充电时间测量单元(Charge Time Measurement Unit,CTMU)是一种灵活的模拟模块,它具有一个可配置电流源和一个围绕它而构造的数字配置电路。CTMU 可用于脉冲源之间的时间差测量,以及异步脉冲生成。CTMU 可与其他片上模拟模块一起,用于高分辨率时间测量、测量电容、电容的相对变化,或生成具有特定延时的输出脉冲。CTMU是连接电容式传感器的理想选择。该模块具有以下主要特性:
• 最多 32 路通道,可用于电容或时间测量输入
• 片上精确电流源
• 16 个边沿输入触发源
• 边沿或电平敏感输入选择
• 每个边沿源的极性控制
• 边沿顺序控制
• 边沿响应控制
• 高精度时间测量
• 与系统时钟异步的外部或内部信号的延时
• 集成的温度检测二极管
• 自动采样期间的电流源控制
• 4 个电流源范围
• 时间测量分辨率为 1 ns
CTMU 与模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)配合工作,根据具体器件和可用的 ADC 通道数,最多可提供 32 路通道用于时间或电荷测量。如果配置为产生延时,那么 CTMU 连接到其中一个模拟比较器。电平敏感输入边沿源有 4 种可供选择:两个外部输入、Timer1 或输出比较模块 1。关于可用输入源的信息,请参见具体器件数据手册。
