THS789四通道时间测量单元(TMU)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:759.72KB | 2024-08-23
手托初梦
分享资料个
THS789 是 THS788 的特性精简版本。 THS789 是一款四通道定时测量单元 (TMU),此单元包括一个针对快速和准确测量的时间数字转换器 (TDC) 架 构。 TMU 能够提供少于 800ps 的单槽精度。 TDC 有 13ps 分辨率 (LSB),此分辨率取自一个频率为 200MHz 的 外部主时钟。 它使用快速 LVDS 兼容接口用于它所有的时间输入和串行结果输出,这样可实现快速和可靠数据传 输。 每个通道能够处理最大速度为 200MSPS 的时间戳。 通过使用单一速率计时,串行结果接口运行频率为 300Mhz。 事件通道可被设定为在上升沿或下降沿采用时间戳。 通过一个 50MHz LVCOMS 接口可实现主机编程。 THS789 采用薄型四方扁平封装 (TQFP)-100,在此类封装顶部有一个散热块以使散热更加简便。 此器件使用德州 仪器 (TI) 的 RF SiGe 工艺技术制造,从而在低功耗的前提下实现最大的定时准确度。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
