MS9280 10bit、35MSPS模数转换器数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2025-07-24
richan
分享资料个
MS9280 是单芯片、单电源、10bit、35MSPS 模数转换器,内部集成采样保持放大器和电源基准源。MS9280 使用多级差分流水线架构,保证 35MSPS 数据转换速率下,全温度范围内无失码。MS9280 的输入适合图像视频和通信系统应用。用户可以根据实际需要,选择单端输入或者差分输入,也可以选择输入范围和消除失调。MS9280 内部集成的采样保持放大器,既适合复用系统,又适合开关全波电压范围的连续信道。采样单信道的输入频率可以超过奈奎斯特频率。借助内部的钳位电路,交流耦合输入可以移位到一定的固定电平,动态性能非常完好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
