瑞盟16bit/24bit模数转换器MS5196T/MS5197T,兼容AD7796/AD7797
消耗积分:0 | 格式: | 大小:0.92 MB | 2023-11-02
杭州颂扬恒科技有限公司
  • 1内容
  • 1.7k阅读
  • 34粉丝
MS5196T/MS5197T 是瑞盟科技推出的一款为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到123Hz。MS5196T/MS5197T 电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
