TLV5535一款8位35 MSPS高速模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:686.9KB | 2024-07-18
王银喜
分享资料个
TLV5535是一款8位35 MSPS高速模数转换器。它将模拟输入信号转换为8位二进制编码的数字字,采样速率最高可达35 MHz。所有数字输入和输出均与3.3 VTTL/CMOS兼容~由于采用3.3V电源和创新的单流水线架构(采用CMOS工艺实现),该器件功耗极低。用户可以根据自己提供的电压设置下限和上限电压基准,从而获得最大的灵活性。如果没有外部基准电压源,片内基准电压源可供内部和外部使用。满量程范围为1 Vpp至1.6 Vpp,具体取决于模拟电源电压。如果有外部基准电压源,可以独立于芯片的其他部分禁用内部基准电压源,从而进一步节省功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
