展频时脉生成器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-02-26
南风一号
分享资料个
展频时脉生成器
展频时脉的技术是频率调变( FM )的一种应用,相反地,频率调变通常会伴随生成展频的效果。展频时脉最基本的想法,是稍微地调变时脉讯号的频率,造成时脉讯号的能量,分散到一个可以控制的小范围内。在经过展频调变之后,频谱上每一个谐波的峰值能量将会消失,如图一所示:在越高次谐波项,其所生成的展频量会越大,因此,其峰值能量的衰减会越明显。会受到EMI限制的是在特定频率的峰值发射量( peak emission ),而不是在整个频谱的平均峰值发射量,因此,利用展频时脉可以提供一个比较低的 EMI 讯号。
  根据调变讯号的频率范围,展频的模式主要可以区分为三种:中心展频( center-spread ),向下展频( down-spread ),及向上展频( up-spread )。中心展频的调变,如图二 ( a ) 所示:其调变频率是以 fnom 为中心,然后在 ( 1+ /2 ) fnom 和 ( 1-/2 ) fnom 之间变化。其中,  是指相对于 fnom 的展频百分比,而 fm 是指调变的频率。这种调变模式提供了一个跟非展频模式时相同的平均频率。例如:一个 2.4GHz 的时脉有 1%的中心展频调变,这代表其频率范围会在 2.388GHz 和 2.412GHz 之间做变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
