PCB图如下:
简单的 DDS 生成器
这是一个用于简单 DDS 生成器的 PCB,它基于作者在昵称Integrator下的开发。数字部分在工作频率为 16MHz 的 Atmega8-16AU 微控制器和电阻 R2R DAC 上实现。从 DAC 输出,信号进入缓冲放大器。然后它通过一个四阶有源低通巴特沃斯滤波器。开关 SW1 允许您关闭滤波器并直接从缓冲放大器的输出中去除信号。
信号形式:
正弦
三角形
锯齿波
锯齿波
心电图
噪音
方波
高速方波
PWM(占空比可调的矩形)
脉冲(特殊形状的脉冲)
电视信号(条纹)
频率:
正弦波、三角波、锯齿波、锯齿波、心电图:1Hz - 111.1KHz
方波:1Hz - 500.0KHz
方波(高频):1MHz、2MHz、4MHz、8MHz
脉宽调制:
1Hz-99KHz
填充系数 1% - 99%
外部同步的可能性
特殊形状的脉冲:
Tmin。= Trise + Ton + Tfall + Toff = 8us
最高温度。= Trise + Ton + Tfall + Toff = 4000000us
脉冲数 1 - 65535
外部冲动触发的可能性
电源电压 12V
信号幅度 0 - 5V
偏移 -3 - +3V
DAC位深8bit
采样率 1.78MHz
要重置关闭的发电机中的设置,请夹住编码器按钮,然后提供电源并且不松开按钮,等待 5 秒。之后,EEPROM 中的设置被覆盖为默认值。
PCB 专为可用的 me WH1602A-TML-CT# Winstar 显示器而设计。如果使用其他 1602 显示器,则无需安装连接器 PBS-16,显示器可以通过电线连接到 PCB。
正确组装的发电机不需要调整。唯一需要的调整是在旋钮“Shift”的中间位置将输出偏移电压设置为0V。为此,在“正弦”模式下,将调节器 R15“电平”设置为左侧位置,将调节器 R26“移位”设置为中间位置,并通过微调电阻器 R27 在发电机输出端设置为 0V。
DAC 最好使用精度为 1% 的电阻器。电阻值并不重要,重要的是所有 DAC 电阻都相同。
项目链接:
DDS 原理图
DDS 物料清单
DDS 组件放置
DDS 固件
