SM5235E 是一款性能卓越的单线、归零码协议 5 通道低压线性驱动芯片,以下是对其特点及应用的详细介绍:
主要特点
精准的电流控制:OUT RGBWY 各内置 6bits 电流增益调节位,可设置输出电流在 5-360mA 之间,每个电流增益调节步进为 5.6mA,能够精准控制每种颜色 LED 的亮度,实现细腻的色彩混合与过渡。其输出电流偏差≤±3%,确保了 LED 灯珠在不同工作条件下都能获得稳定且精准的电流供应。
出色的调光性能:支持 65536 级灰度调光,能够对灯光亮度进行极为细致的调整。同时,PWM 频率 4-32KHz 可调,避免了灯光闪烁,实现灯具颜色调节平滑细腻,显示不频闪。
宽电压适应范围:具有 4.5-36V 的宽输入电压范围,能够轻松应对各种电源环境,无论是家庭中的低压直流供电,还是商业场所的标准电源系统,它都能稳定工作。
完善的保护机制:内置过温保护模块,当芯片温度过高时,能够自动调节工作状态,避免因过热而导致的性能下降或损坏。其恒流驱动设计也有助于降低 LED 灯珠的发热,延长灯珠的使用寿命。
低待机功耗:芯片的 DIN 输入待机信号可使其进入待机模式,此时待机功耗 < 2mw,极大地降低了能源消耗。同时,它能够实时检测 DIN 输入数据,当接收到新的指令时,可自动退出待机模式,快速响应场景切换需求。
高效的数据传输:采用归零码协议传输数据,自适应归零码数据速率可达 200Kbps-900Kbps,并且内置数据整形,数据级联不衰减,能够快速准确地接收和处理来自控制系统的指令。
