SM18635E天镜灯LED驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2025-09-08
钲铭科电子
分享资料个
SM18635E 是一款采用单线归零码协议的 5 通道恒流驱动芯片,具备低电压恒流开启特性,输出电流精度高。其核心功能与特性如下:
芯片集成多项关键模块,包括 OUT 端口高压驱动模块、归零码解码模块、过温保护模块、恒流驱动模块及归零码数据整形输出模块,确保稳定可靠的驱动性能。
在电流控制方面,OUT RGBWY(红、绿、蓝、白、黄)五路输出各配备 6bits 电流增益调节位,可实现 6~350mA 范围内的输出电流设置,满足不同 LED 灯珠的驱动需求。
调光性能上,该芯片支持 65536 级灰度调光,配合 4~32KHz 可调的 PWM 频率,能够实现灯具颜色的平滑细腻调节,且显示无频闪,提升视觉舒适度。
此外,芯片通过 DIN 输入待机信号可进入待机模式,有效降低待机功耗;同时能实时检测 DIN 输入数据,实现自动退出待机模式,快速响应控制指令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
