原子吸收分光光度法测试氧化锌电阻片用造粒料杂质含量
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-03-05
鼠爱米
分享资料个
氧化锌电阻片的配方主要是有氧化锌、氧化锑、氧化铋、氧化钴、碳酸锰、氧化铬等多种化工原材构成的,对生产厂家来说,由于人力及物力的的限制,一般只对主要原料氧化锌进行全分析,而对添加料一般做主含量分析,而造粒料是由所有的化工原材料混合而成,对造粒料的杂质含量进行分析,可以明确知道总杂质含量分布情况,从而进一步知道杂质含量对电阻片性能的影响以及工艺控制过程是否异常都起到很好的监控作用。由于造粒料杂质含量测试还未见报道,本文在大量的前期工作的基础上,研究了用原子吸收分光光度法测试造粒料的杂质含量,并取得了较好的实验结果。该方法手段先进,操作方便,便于推广使用。
2  试验
2.1 试验仪器、标准溶液配置及仪器测试条件
WFX—120B北京瑞利原子吸收分光光度计
Cu标准溶液系列:0,0.2μg/ml,0.4μg/ml,0.6μg/ml;
Pb标准溶液系列:0,2μg/ml,4μg/ml,6μg/ml;
Cd标准溶液系列:0,0.2μg/ml,0.4μg/m,0.6μg/ml;
Fe标准溶液系列:0,1μg/ml,3μg/ml,5μg/ml;
2.2 试样制备
称取已在烘箱(105℃-110℃)烘干的造粒料2克(精确至0.0002),放入100ml烧杯中,然后加入优级纯盐酸20ml,低温加热溶解,反复处理3次,直至试样完全溶解,然后过滤至100ml容量瓶中,反复冲洗滤纸,加去离子水定容。
2.3 实验分析
按照上述仪器工作条件,对每一个元素先分别进行标准系列测试,然后进行样品分析。
3  实验结果及分析
3.1 不同批号的添加料及不同厂家的氧化锌造粒料测试结果
表 2 列出氧化锌造粒测试结果。
3.2 数据分析与讨论
3.2.1 不同批号的添加料使用同一厂家的氧化锌造粒,其杂质含量分布几乎一致,说明原材料控制较好,工艺控制也比较正常,氧化锌的质量也较稳定。
3.2.2 同一批号的添加料使用不同厂家的氧化锌造粒,其杂质含量分布有些基本一致,但有个别指标差别较大,这说明氧化锌该元素杂质含量较大。
3.2.3 同一批号的添加料使用同一生产厂家的氧化锌造粒,其杂质含量分布有些基本一致,但个别指标也有差别,这说明氧化锌的批号不一样,该元素杂质含量也有差别。
3.2.4 从2月份造粒杂质含量总的测试结果来看,原材料质量稳定,原材料前期工艺控制较好,总的杂质含量控制均在标准范围内。
3.2.5 从上述测试结果可以看出,原子吸收分光光度法测试造粒料杂质含量,该方法测试手段先进,操作方便,便于推广使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
