电子产品设计经验总结之PCB设计
你好
根据沧州一带线路板厂的水平,按下列参数设计线路板质量应能保证:
* 最小导线宽度:8mil;
* 最小导线间距:8mil;
* 最小过孔焊盘直径:30 mil;
* 最小过孔孔径:16 mil;
* DRC 检查最小间距:8mil;
2. 线路板布局
* 固定孔和线路板外形按结构要求以公制尺寸绘制;
* 螺钉固定孔的焊盘要大于螺钉帽和螺母的直径,以 M3 的螺钉为例,其焊盘直径为6.5mm,钻孔直
径为3.2mm。
* 外围接插件位置要总体考虑,避免电缆错位、扭曲;
* 其他器件要以英制尺寸布置在最小 25 mil 的网格上,以利布线;
* 按功能把器件分成多个单元,在显示网络飞线的情况下把单元的各个器件定位;
* 把各个单元移到线路板的合适位置,利用块移动和旋转功能使大部分走线合理;
* 模拟电路与数字电路分片布置,数字部分的电流尽量不要穿越模拟区;
* 模拟电路按信号走向布置,大信号线不得穿越小信号区;
* 晶体和连接电容下方不得走其他信号线,以免振荡频率不稳;
* 除单列器件外只允许移动、旋转,不得翻转,否则器件只能焊于焊接面;
* 核对器件封装
同一型号的贴片器件有不同封装。例如SO14 塑料本体宽度有0.15 英寸(3.8mm)和5.1mm 的区
别。
* 核对器件安装位置
器件布局初步完成后,应打出1:1 的器件图,核对边沿器件安装位置是否合适。
3. 布线
3.1 线宽
信号线:8~12mil;
电源线:30~100mil(A 级电源线可用矩形焊盘加焊裸导线以增加通过电流量);
3.2 标准英制器件以25 mil 间距走线。
3.3 公制管脚以5 mil 间距走线,距离管脚不远处拐弯,尽量走到25 mil 网格上,便于以后导线调整。
3.4 8mil 线宽到过孔中心间距为30mil。
