随著便携式电源管理技术的不断发展,对高度集成的充电器以及DC/DC转换器IC的市场需求也不断增长。其目的不仅仅是缩小便携式设备的体积,也是为了集合更多的功能并提高诊断、监控、控制、保护等方面的性能。
以此为例:典型的蓝牙耳机需要充电电池、电池充电器以及可为内核芯片供电的1.8V DC/DC转换器。由于具有体积小、重量轻、成本低等主要特点,bq25012是上述应用的理想解决方案。该单芯片采用3.5 x 4.5毫米QFN封装,内含一个适用于AC适配器及USB的双路输入线性充电器,以及一个集成FET(节省板级空间)的DC/DC转换器,可缩短系统的设计时间。图1为bq25012的典型应用电路(采用1.8V、lOOmA电源转换器与500mA线性电池充电器)。
bq25012结合了功率MOSFET及充电控制器,就单体锂离子电池应用而言,其可编程充电电流最高可达500mA。既可以通过AC适配器也可以通过USB,为电池充电并为系统供电,且电源选择是自动完成的。在失去vcc电源的情况下,bq2501x将自动进入睡眠模式,并进行反向阻断保护,以延长电池的使用时间。
bq25012的电池充电过程分为三个阶段(每个阶段的电流及稳压精度都非常高):预充电、恒定电流充电以及恒定电压充电。根据最小电流确定停止充电的时间。内置充电计时器能够为停止充电提供更多的安全特性。当电池电压低于内部电压阈值(即稳压点以下lOOmV时),bq2501x将自动对电池再充电。
