电池在任何电池供电的项目/产品中都扮演着重要的角色。
这是此锂离子电池充电器所需的组件列表。
这是此锂离子电池充电器中使用的工具列表。
现在所有工具和组件都已到位,让我们来看看我们的 TP4056 模块,它是我们电池充电器不可或缺的一部分。
让我们详细了解这个模块。市场上有两种版本的基于 TP4056 的锂离子充电器分线板;带和不带电池保护电路。我们将使用一个带有电池保护电路的。
包含电池保护电路的分线板使用DW01A (电池保护 IC )和FS8205A (双 N 沟道增强型功率 MOSFET )IC 提供保护。因此带电池保护的分线板包含3颗IC(TP4056+DW01A+FS8205A),而没有电池保护的分线板只有1颗IC(TP4056)。
TP4056是一款完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器模块。其 SOP 封装和较少的外部组件数量使 TP4056 成为 DIY 应用的理想选择。它可以与 USB 以及墙上适配器一起使用。我附上了 TP4056 的引脚图图像(图像编号 2)以及显示恒流和恒压充电的充电周期图像(图像编号 3)。该分线板上的两个 LED 显示各种操作状态,如充电、充电终止等(图片 4)。
3.7V锂离子电池的安全充电应以0.2~0.7倍容量恒流充电,直至端电压达到4.2V,之后恒压充电,直至充电电流降至初始充电率的 10%。我们不能在 4.2 V 时终止充电,因为在 4.2 V 时达到的容量仅为满容量的 40-70%。这一切都由 TP4056 负责。现在一件重要的事情,充电电流由连接到 PROG 引脚的电阻决定,市场上可用的模块通常带有连接到该引脚的 1.2 KOhm,对应于 1 安培充电电流(图 5)。您可以玩这个电阻以获得所需的充电电流。
DW01A是一款电池保护IC,图6为典型应用电路。MOSFET M1 和 M2 通过 FS8205A IC 外部连接。
所有这些都组装在 TP4056 锂离子电池充电器分线板上,其链接在步骤 2 中提到。我们只需要做两件事,在输入端提供 4.0 至 8.0 V 范围内的电压,并在 TP4056 的 B+ 和 B- 端子连接电池。
接下来,我们将构建其余的电池充电器电路。
现在,让我们使用烙铁和焊锡丝连接电气元件,以完成电路。我附上了 Fritzing 原理图和我的物理电路版本,看看它。以下是相同的描述。
完毕。
注意:- 如果您使用 5 V 墙上适配器,您可以跳过 7805 稳压器部分(包括电容器),直接将墙上适配器的“+”端子和“-”端子分别连接到 TP4056 的 IN+ 和 IN- 引脚。
注意:- 使用 12 V 适配器时,7805 会变得非常热,散热器可以派上用场。
接下来,我们将组装外壳中的所有东西。
按照以下步骤修改外壳以适应电子电路。
修改外壳后,让我们安装电子设备。
按照以下步骤将电子设备放入外壳内。
完成的锂离子充电器看起来如图像 No-7 所示。现在让我们测试充电器。
将放电的锂离子电池插入充电器,连接 12 V DC 输入或 USB 输入。充电器应闪烁红色 LED 指示充电正在进行中。
一段时间后,一旦电池充满电,充电器应闪烁蓝色 LED。
我附上了我的充电器执行电池充电和终止充电过程的图像。
所以。最后我们完成了。
谢谢你的时间。不要忘记检查我的其他 hackster 项目。
