I2C总线的光电隔离措施及电路原理分析
由于I2C的双向传输特性,电路实现起来稍有些复杂,但实现起来是没任何问题的。
器件参数
5 和 5' : PNP三极管 如2n2219 或 BC557
6 和 6' : NPN三极管 如2n2222 或 BC 547
1 和 1' : 270 Ohm
2 和 2' : 3300 Ohm
3 和 3' : 1800 Ohm
4 和 4' : 1000 Ohm
光耦 : 6n139 , 4n27 或 Til 111
由于I2C总线的数据传输速率可能很高,因此建议使用快速光耦,此电路在速论大于10KHz时可能就不工作了。用6N139就可以适合更多的情况了。2 PNP和 2 NPN 三极管可以是任何一种类型。如2N2219 和2N2222 (USA)或 BC547 和 BC557 (EUROPE).
它是如何工作的?
我们假设左边发送数据,右边接收数据。假设在左端发送1,上边的光耦将不发光,它的三极管受不到光照。 下一个三极管得不到驱动,尾端的线路接上拉电阻1' 和 3' 。 PNP 三极管 5' 将得不到驱动。 因此接到它的发光二极管将不发亮。So there is no feedback signal . So far so good.
现在我们看下如果送0的话会发生什么情况。第一个三极管5将被启动。 因此,与其相接的二极管将会点亮发光。由此而引起与期相配合的三极管开始导通。输出线是通过电阻3拉至低电平, 这一低电平引起PNP三极管导通。从而引起另一个光耦发光,与之相应的三极管导通……
全部2条评论
