借助正确的连接,调试器和FET 硬件JTAG 接口(例如MSP-FET430PIF 和MSP-FET430UIF)可被用于编写和调试目标板上的代码。此外,此连接还为MSP-GANG430 或者MSP-PRGS430 生产程序设计人员提供支持,因此如果需要的话,这提供了设计原型板的简易方法。
图2-1 显示了14 引脚FET 接口模块连接器与目标器件间的连接,此连接被要求用来支持针对4 线制JTAG通信的在系统编程和调试。图2-2 显示了针对2 线制JTAG 模式(Spy-Bi-Wire) 的连接。除了诸如MSP430G2230 等小引脚数量器件,大多数MSP430 器件上都支持4 线制JTAG 模式。2 线制JTAG 模式只在所选的器件上可用。要获得器件上能够使用的接口方法,请见《用于MSP430 的CCS 用户指南》
用于FET 接口模块和MSP-GANG,MSP-GANG430 或者MSP-PRGS430 的连接完全相同。FET 接口模块和MSP-GANG430 都可为目标板提供VCC电源(通过引脚2)。此外,FET 接口模块,MSP-GANG 和MSP-GANG430 有一个VCC感测特性,如果要使用此特性,则需要一个替代连接(使用引脚4 而非引脚2)。VCC感测特性感测出现在目标板上的本地VCC(即,一个电池或者其它本地电源)并相应地调节输出信号。如果目标板由本地VCC供电,那么应该连接到JTAG 的引脚4 上,而不是到引脚2 上。如果本地板载VCC被连接到由FET 接口模块,MSP-GANG 或者MSP-GANG430 供电的VCC,则利用VCC感测特性并防止任何有可能发生的竞争。如果VCC感测特性并不是必须的(也就是说,如果目标板由FET 接口模块,MSPGANG或者GANG430 供电),则VCC被连接至JTAG 接头的引脚2 上而非引脚4 上。图2-1 和图2-2 显示了一个跳线块,此跳线块支持VCC 为目标板供电的两种模式。如果不要求此灵活性的话,所需的VCC 连接可以是排除跳线块的硬连接。引脚2 和引脚4 一定不能同时连接。
请注意,在4 线制JTAG 通信模式下(见图2-1),当使用只支持4 线制JTAG 通信模式的器件时,目标RST 信号到JTAG 连接器的连接是可选的。然而,当在4 线制通信模式中使用支持2 线制通信模式的器件时,则必需连接RST。MSP430 开发工具和器件程序设计人员通过发出一个获得器件控制权的JTAG 命令来执行目标复位。然而,如果这一步没有成功,JTAG 连接器的RST 信号可被开发工具或者器件程序开发人员用作使器件复位生效的另外的方法。
