TrimQUT TGA2512是一种宽带 LNA放大器,用于电子战、ECM、雷达接收机或驱动放大器的应用。提供高增益27分贝典型的5-15GHz,TGA2512提供出色的噪声性能与典型的中频NF1.4dB,而平衡拓扑提供良好的回波损耗通常为15dB。
TGA2512是为最大限度的使用方便而设计的。大输入FET可以可靠地处理高达21dBm的输入功率,而内置增益控制提供典型的增益控制范围的15dB。该部件还装配在自偏置模式中,使用来自芯片的任一侧的单个+5V电源连接,或者在栅极偏置模式下,允许用户控制特定应用的电流。
在自偏置模式下,TGA2512提供6dBm典型的P1dB,而在门偏置模式下,典型的P1dB超过13dBm。2.46MM2的小尺寸允许容易压实到多芯片模块(MCMS)。
TGA2512是100%直流和射频测试晶片,以确保性能符合。
Frequency (GHz)
主要应用
X波段雷达
EW、ECM
点对点无线电
