RF产品的范围通常是作为一个单一的数字传送的,它指的是保持稳定链路的最长视线(LOS)距离。这个数字通常是在远离任何障碍物或干扰者的大的、开放的地方测量的。对于CC8520,当在RF链中加入范围扩展器cc2590时,LOS范围为35M+和130M+。在这种情况下,Cc8520将很少工作,但更可能在困难的RF环境中包括反射器,如墙壁和地板。反射器当然,可以阻止LOS组件,但它也会引起多个传输路径,从而导致多径衰落。多径衰落会导致几个“死点”(RF链路丢失的位置)在LOS范围内。为了给出比CCF820的LOS范围更实际的范围信息,已经进行了真实世界范围测试,其中给出了在办公室环境内的几个测试位置的性能。
真实世界范围测试包括一个由外部主机接口(EHIF)控制的外部MCU控制的CCF820协议主控器和一个CPC2020协议从属器,关于EHIF的更多细节可以在第1节中找到。在测试环境中放置在不同位置的IO。协议从站在整个测试过程中具有固定的位置,其外部MCU通过USB接口与PC相连。协议主机由电池供电,所以它可以被移动。图1和图2中描绘了这两个节点。
该测试基于EHIF的统计命令PSYRFYSTATS和PSYAddioO-STATS。每次调用这些命令时,返回一组计数器值并重置计数器。因此,通过在测试开始和测试结束时调用命令,呼叫之间的周期的统计信息将是可用的。PSA AudioO-STATS持有音频统计的计数器,例如音频样本的数目、由错误隐藏算法重构的样本数、静默样本的数量和静音事件的数目。另一方面,PSYRFYSTATS保存RF统计的计数器,例如时隙的数目、接收/发送的音频片的数量、损坏的音频片的数目、网络丢失的数目等。
通过在从控制外部外部MCU的从属侧执行PC应用来启动测试。在主机侧,外部MCU用测试固件编程,使操作者能够用按钮进行输入,并在LCD显示器上监视相关信息。测试流程如图3所示(简化),执行如下:
-网络ID(作为主机的唯一设备ID)、每个测试位置的测试长度和测试位置的数量作为参数从输入端输入到PC应用程序。启动时,PC应用程序反复执行连接命令,使从属者尝试加入具有指定网络ID的网络。
当操作者在主板侧启用按钮时,执行主从配对。在配对后立即通过数据侧信道(DSC)将选定的测试长度发送给主机。
-操作员将音频源连接到主控器,并且音频从这个时间点连续地传输。
-测试进入位置选择阶段。操作者将主设备放置在一个测试位置,然后通过LCD显示器上的不同测试位置循环,直到达到正确的位置。
-操作员用主按钮上的按钮开始测试。所选择的测试位置通过DSC传输到从属设备并由PC应用程序存储。测试现在进入倒计时阶段。在测试真正开始之前,操作员被给予6秒从天线的近场移出。
当计数6秒时,主机通过DSC发送一个测试开始包给从机。然后,主机重置所有统计计数器。在从接收到分组之后,从属设备也立即重置计数器。
-当达到测试长度(在这种情况下为30秒)时,主机通过DSC将测试停止包发送给从机,并且两侧的统计计数器停止。将主计数器的计数器值通过DSC发送给从机,并返回保持相同数据的ACK以确认信息没有被损坏。
-统计数据由PC应用程序存储并链接到测试位置。当测试所有的测试位置时,PC应用程序终止,记录的信息在文本文件中打印出来。该文本文件与测试的位图一起
