HT66Fx0系列MCU的Reset复位电路应用介绍
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-03-27
吴藩
分享资料个
HT66Fx0 系列MCU 的Reset 复位电路均采用了与I/O 共用的架构,本文即着重对此系列
MCU 复位电路的应用作一探讨。
外部Reset复位的功能
HT66Fx0 系列MCU 的Reset 是与PB0 共用引脚的,由Configuration Option 来决定该引脚
的功能,当PB0/RESB 选择为RESB 时,引脚功能就是外部Reset 脚,和其它MCU 的Reset
脚功能相同,而选择为PB0 时,引脚功能就是一个CMOS 的I/O,先来介绍Configuration
Option 选择为RESB 的情况。
MCU 可以通过外部Reset (也就是拉低Reset Pin) 强制复位芯片的运行,当MCU Reset 时会产生以下动作:
1. 重新启动MCU 并复位内部特殊功能寄存器 (TO 和PDF 标志位不变) 和I/O 口狀态,
程序由0000H 开始执行。
2. 如果开启了WDT,WDT 内容会被清除为零,并重新计数。
3. 堆栈指针指向顶端,堆栈内容归零。
4. 所有中断均不响应。
5. PA 为ADC 输入口,其它所有I/O 口均为数据输入口。
6. 所有计数器均停止,且预分频被清除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
