ps700中文资料
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-14
山中老虎
分享资料个
PS700 是一款高性价比、高精度的电池监控IC。采用
极少的外部元件即可测量、维护和报告可再充电电池监
控运行所需的全部重要参数。该器件可精确测量电池组
的充/ 放电电流、电压和温度。此外,PS700 将对充、
放电电流实现累加计数并将其作为独立参数。为计算自
放电效应, 温度历史参数也可被保存。
PS700 内部集成有高精度16 位A/D 转换器,可实现电
流测量功能,测量误差小于 ±0.5% 。 内部计数器将精确
跟踪电池充/ 放电和温度的历史记录。片内还集成有电
压控制电路,非晶体时基以及温度传感器。 PS700 的供
电电压范围经过优化,可直接采用1 节或2 节锂离子/
锂聚合物串联电池组的输出电压进行供电。 512 字节的
通用非易失性EEPROM 存储器用来储存出厂设定、测
量以及用户定义的参数。
业界标准的SMBus/I2C™兼容双线通信接口可实现高效
通信。通过该接口,主机可精确了解电池状态信息,实
现有效的系统电源管理以及和终端用户的通信。采用
PS700构成的电池管理解决方案可使众多电池供电系统
实现空间紧凑和较低系统元件成本的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
