SRV05-4低电容TVS二极管阵列的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-08-08
WhateverR
分享资料个
  轨道钳是设计用于保护高速数据接口的电涌二极管阵列。SR系列已经专门设计用于保护敏感元件,这些敏感元件与由静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和雷电引起的过电压连接到数据和传输线路。
  SR系列器件的独特设计包含了八个浪涌额定值、低电容方向二极管和单个封装中的TVS二极管。在瞬态条件下,转向二极管将瞬变引导到电源线的正侧或接地。内部TVS二极管防止电力线上的过电压,保护任何下游组件。
  SRV05-4具有3PF的低典型电容,并且几乎没有插入损耗到1GHz。这使得该设备对于诸如USB 2、FielW线、DVI和千兆位以太网接口的高速数据线的保护是理想的。
  低电容阵列配置允许用户保护四个高速数据或传输线。低电感结构在大电流浪涌期间最小化电压过冲。它们可用于满足IEC 610004-2、4级(±15kV空气、±8kV接触放电)的ESD抗扰度要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
