TL494是美国德州仪器公司最先生产的PWM发生器,它本是为开关电源而设计的,但至今除用于开关电源类电力电子设备之外,还用于直流调速、正弦波单相逆变电源等系统。
TIA94的内部结构合工作原理框图如图1所示.从图1可见,该集成电路内集成有一个振荡器OSC、两个误差放大器、两个比较器(死区时间控制比较器和PWM比较器)、一个触发器FF、两个与门和两个或~lq'l、一个或门、一个+5 v基准电源,两个NPN输出功率放大用开关晶体管.它的工作原理可简述为:当TIA94的引脚5与6接上电容与电阻后,集成在其内部的振荡器便使引脚5所接电容恒流充电和快速放电,在电容CT上形成锯齿波,该锯齿波同时加给死区时间控制比较器和PWM 比较器,死区时间控制比较器按T1A94的引脚4所设定的电平高低输出相应宽度的脉冲信号;另一方面在2 误差放大器输出的保护信号无效(为高电平时),PWM 比较器根据1 误差放大器输出的调节信号(或引脚3直接输入的电平信号)与锯齿波比较在输出形成相应的PWM脉冲波。
全部3条评论
