我们以一个典型的单级晶体管放大电路为例,介绍一下单
级晶体管放大电路故障诊断分析方法。如图l所示,该电路由电
阻、电容、晶体管等8个电子元器件构成。电阻故障可以分为高
阻或断路故障;电容故障可以分为断路和短路故障;晶体管故障
可以分为晶体管各引脚之间的短路故障或是断路故障。由此可
以看出至少有12种故障的可能性,对应有12种不同的故障状
态表现形式。
如图l所示典型的单级晶体管放大电路中,流过晶体管的
平均电流随着输入信号的变化增加或者减少,集电极负载电阻
R3两端电压的变化反映了集电极电流的变化。为了保证晶体管
放大电路的交流输出不失真,集电极直流工作电压(即集电极和
地之间的直流电压)应当和交流输出信号的最大幅值相等,大致为直流供电电压Vcc的1/2。电阻元件R。、Rz、凡构成偏置电路,
并且保证静态工作点电压稳定。在单级晶体管放大电路中,多种因素都会引起静态工作点电压的变化,为了保证电路正常工作,静态工作点电压的稳定是非常重要的。
晶体管放大电路图解法应用的延伸:http://www.elecfans.com/soft/69/2009/2009102651225.html
