FEITONE PS510型主站/中基站电源
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:200 | 2010-06-04
分享资料个
1.引用标准
1.1GB/T16821–1997通信用电源设备通用试验方法。
1.2Q/GDW129-2005电力负荷管理系统通用技术条件。
1.3配网自动化监控终端通用技术条件。
2.性能指标
2.1输入电压:单相交流50/60Hz220V±20%。
2.2输入方式:单相三线制标准三芯双头电源线。
2.3输出电压:DC13.8V。
2.4输出电流:0~15A(最大峰值输出电流20A)。
2.5输出精度:13.2V~13.8V。
2.6输出纹波:小于100mV。
2.7输出保护:输出具备短路过流保护,并具备延时自恢复功能。
2.8输出方式:采用专用三芯接插件连接,输出负极与机壳相连。
2.9充电功能:采用专用二芯接插件连接,可充12V65Ah电池。
2.10充电方式:恒压限流浮充(注:电池的“正”“负”极均不可以与外壳地相连)。
2.11充电时间:连续充电时间大于36h,电池能达到充满要求。
3.工作环境:温度-25℃~+55℃,相对湿度小于93%。
4.安全性及电磁兼容性指标
4.1绝缘电阻:输入线L、N与机壳地及输出回路之间绝缘电阻大于100MΩ(常规)。
4.2工频耐压:输入线L、N与机壳地及输出回路之间施加AC2KV漏电流小于5mA,时
间1分钟。
4.3抗冲击耐压试验:输入线L、N与机壳地之间施加脉冲电压6KV冲击10次,电源
不损坏。
4.4抗电压瞬变影响:在电源电压突降或电压序列中断试验中,电源不损坏。
4.5静电放电影响:8KV静电放电试验中,电源能正常工作。
4.6抗浪涌电压影响:从输入线L、N传入浪涌电压时,电源不损坏。
浪涌脉冲宽度:50us,上升时间:1.2us。浪涌脉冲幅度:共模4KV,差模2KV。
4.7抗高频传导(脉冲群)影响:输入线L、N传入1MHz高频衰减振荡波(共模4KV、差
模2KV)时,电源能正常工作。
4.8抗磁场影响:在交流频率为50Hz,磁通密度为0.5mT的磁场影响下,电源能正常
工作。
5.可靠性:MTBF大于10万小时。
6.尺寸:标准19″2U机箱。
7.前后面板说明
评论(0)
发评论
下载排行榜
