saa7113中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-27
李艳
分享资料个
SAA7113是一种视频解码芯片,它可以输入4路模拟视频信号,通过内部寄存器的不同配置可以对4路输入进行转换,输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,输出8位“VPO”总线,为标准的ITU 656、YUV 4:2:2格式。
7113兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式,可以自动检测场频适用的50或60Hz,可以在PAL、NTSC之间自动切换。7113内部具有一系列寄存器,可以配置为不同的参数,对色度、亮度等的控制都是通过对相应寄存器改写不同的值,寄存器的读写需要通过I2C总线进行。
7113的模拟与数字部分均采用+3.3V供电,数字I/O接口可兼容+5V,正常工作时功耗0.4W, 空闲时为0.07W。7113需外接24.576MHz晶体,内部具有锁相环(LLC),可输出27MHz的系统时钟。芯片具有上电自动复位功能,另有外部复位管脚(CE),低电平复位,复位以后输出总线变为三态,待复位信号变高后自动恢复,时钟丢失、电源电压降低都会引起芯片的自动复位。7113为QFP44封装。
评论(6)
发评论
liyantingmuzi 2015-09-30
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
捺巫部落 2015-05-13
0 回复 举报
感谢作者啊,在需要的时候能够下载到啊。。。 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
