HJ05系列低压交流控制器说明书
此系列低压交流电机控制器是专用于小型低压交流电动车辆的驱动器,采用了国内外先进的电机控制算法,实现了对交流电机宽速度范围内转矩的精准控制,具有功能完备,性能先进,可靠性、稳定性高等优点。
该系统在大幅度提高效率的同时可实现再生制动,防后滑,故障报警等功能,可有效提高电动车辆的一次充电续驶里程并增强车辆的安全性能。
与直流电机驱动系统相比,交流驱动系统可以实现更宽的电机调速范围,从而提高车辆的行驶速度,交流电机无碳刷,免维护,系统可靠性大大提高,交流系统可实现灵活的能量回馈控制,达到更高的效率,从而提升续航里程。
可广泛应用于各种电动车辆驱动系统中,如电动乘用车、观光车、场地服务车、巡逻车、电动汽车、电动特种车等车辆。
二、特点
核心控制芯片采用进口 DSP 作为主控芯片,建立了实现电机控制算法的良好平台。
功率电路采用可靠的原装进口大功率 MOSFET 管。
全新设计的功率结构具有较高的电磁兼容性,优异的散热结构设计和温度监控功能,大大提高了控制器的高低温环境适应能力。
采用了先进的矢量控制算法和智能控制技术,转速和扭矩输出精准、高效、平滑、无噪音。
先进的弱磁控制算法,提升电机高速性能。
参数调节功能。用户可通过上位机软件对控制器系统参数进行修改,灵活的参数设置可适应不同客户的各种需求。
蜂鸣器提示各种故障,方便售后工程师电话解决故障,降低售后服务成本。
温度保护。控制器或电机过热时,电流线性回落,输出不会突然关断,有效保证行车安全。
欠电压和过电压保护。有效保护蓄电池和控制器,延长使用寿命。
具有上电自检和运行状态监测功能。无论在启动还是运行过程中,异常状态下,控制器立即停止输出,对操作者和车辆进行全面保护。
后退限速。车辆后退时车速低,使车辆运行更安全。
可选车辆防倒溜功能,提高驾驶安全性。
CAN 总线通讯。
支持客户定制设计。
