OCH1970 是一款具有高灵敏度和宽测量范围的3D磁传感器芯片,采用了公司最新的3D霍尔传感器技术。OCH1970内部集成了磁场霍尔元件、斩波放大器、放大器电路、ADC电路等其他必须的逻辑电路模块,通过I2C/SPI通讯协议输出感应到的X/Y/Z三轴磁场值。
三轴线性霍尔传感器 国内唯一3D线性霍尔传感器 三轴各16Bit数字输出 支持I2C&SPI两种通讯协议 可编程开关功能-3D霍尔开关 磁场测量范围及灵敏度可选 高灵敏度模式:灵敏度1.1μT/LSB、测量范围3轴:±36mT 宽量程模式:灵敏度3.1μT/LSB、测量范围:X/Y:34.9mT Z:101.5mT 工作电压范围:1.7~3.6V 工作温度范围:-40˚C to +85˚C 待机功耗:8uA 响应频率:100Hz(Max) 封装:WLCSP-6、QFN-16/主推
1.电源对地加一个0.1uF电容,此电容要尽可能的靠近芯片。 2.每次掉电上电都需要进行Reset操作。 3.ODINTEN默认开启,建议在使用Switch开关功能时打开,同时电源对ODINT端加一个20K电阻,ODINT端对地加一个50pF电容,其余功能下建议ODINTEN关闭。 4.需要磁场仿真支持。 注:地址20h中CNTL[15:8]寄存器ODINTEN bit置0。(默认状态下为1)
