OCH1973 是一款具有高灵敏度和宽测量范围的3D磁传感器芯片,采
用了公司最新的霍尔传感器技术。OCH1973 内部集成了磁场霍尔元件,斩
波放大器,放大器电路,ADC电路等其他必须的逻辑电路模块,通过I2C通
讯协议输出感应到的X/Y/Z三轴磁场值。
OCH1973 采用DFN1616-6L以及超薄的6 pin WLCSP封装且低功耗的
特性,使得其能广泛应用于 智能家居,智能门锁,摇杆系统,曲面屏开闭
合角度检测,智能水表防盗电等应用场合。
16位 3轴数字输出
➢ 集成CORDIC算法,8bit绝对角度输出
➢ 支持3轴可编程开关&按键检测功能&中断
唤醒功能
➢ 磁场测量范围及灵敏度可选:
高灵敏度模式:灵敏度1.1μT/LSB
测量范围3轴:±36mT
宽量程模式:灵敏度3.1μT/LSB
测量范围:X/Y:±50.7mT Z:±101.5mT
➢ 传感器驱动方式可选:
低功耗模式
低噪声模式
➢ 通讯方式:
I2C 总线协议:支持标准及快速模式
➢ 工作状态可切换:
待机模式:8uA超低功耗
单测量模式/连续测量模式
➢ 内置状态功能输出管脚
BUTT_OUT管脚:
OD-INT管脚:
➢ 内置DRDY数据准备完成提示
➢ 内置磁场超量程预警提示
➢ 支持1.2V IO电压
➢ 工作温度范围:-40˚C to +85˚C
➢ 工作电压范围:1.7~3.6V
➢ 封装:
DFN1616-6L: 1.6mm*1.6mm*0.55mm
6 Pin WLCSP: 0.87mm*0.67mm*0.3mm
