SM7381P 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流驱动电源。 SM7381P 芯片内部集成 500V 功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。 SM7381P 芯片工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 SM7381P 具有多重保护功能,包括 LED 开/短路保护,HVDD 欠压保护,过温保护等。
应用领域
LED 球泡灯
T5、T8 日光灯
筒灯、吸顶灯、平板灯等
