MTU: 最大传输单元(MAXIMUM TRANSMISSION UNIT) , 指在一个 PDU (Protocol Data Unit: 协议数据单元,在一个传输单元中的有效传输数据)能够传输的最大数据量(多少字节可以一次性传输到对方)。
MTU 交换是为了在主从双方设置一个 PDU 中最大能够交换的数据量,通过 MTU 的交换和双方确认(注意这个 MTU 是不可以协商的,只是通知对方,双方在知道对方的极限后会选择一个较小的值作为以后的 MTU,比如说,主设备发出一个 150 个字节的 MTU 请求,但是从设备回应 MTU 是 23 字节,那么今后双方要以较小的值 23 字节作为以后的 MTU),主从双方约定每次在做数据传输时不超过这个最大数据单元
MTU 交换通常发生在主从双方建立连接关系后
做个对比就可以知道 BLE MTU 比较小(不过新的 BLE 标准 MTU 已经大幅提升,详见即将发表在 VIEWTOOL BBS 上的后续文章)。
