LJ-2、4、7 型干式零序电流互感器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-04
吴藩
分享资料个
适用范围
本系列零序电流互感器供50Hz 中性点非有效接地系统中的发电机或同期调相机的接地保护用。本系列互感器配用的继电器为DD11/60 型。当保护范围内有接地故障时,互感器的二次回路中则有剩余电流产生,当该电流达到一定值时,继电器就动作。结构特征
本系列互感器采用环形铁心,并经退火处理,二次绕组分两段绕在铁心上,用夹紧铁心的夹件支撑互感器,夹件上有接线座和接地螺栓用安装孔,用户的三相点绕穿过铁心窗口作为互感器的一次绕组,铁心孔径fd 可穿点绕数。
主要技术参数产品性能符合IEC 标准和GB1208-1997《电流互感器》
◆ 本系列互感器与DD11/60 型继电器配合使用。
LJ-2、4、7 型干式零序电流互感器型号含义
L J - 2、4、7
可穿电缆根数接地保护
电流互感器型 号 可穿电缆根数
二次回路二次回路电阻抗(½) 整定电流(A) 电敏度(A)二次回路中不平衡电压
评论(0)
发评论
下载排行榜
