数字功率因数控制通过根据当前的负载条件合成波形来寻求提高效率,但是最新的线性结构可以提供更简单的解决方案。
配电网和用户电力线路中的无功功率未经校正,增加了不希望有的谐波,降低了效率。通过允许过量的电流流入未设计成处理高电流水平的接地导体,它也可能带来安全风险。
鉴于当前对减少碳排放和将可再生能源纳入发电战略的关注,正在加强监管工作,以提高配电网和消费装置的电能质量和能源效率。IEC/EN61000_3_2等控制最大允许谐波电流的国际标准,以及“能源之星”80Plus,有效地要求电源设计成与交流电源连接,以实现功率因数校正(PFC)。R的实现效率超过80%,规定最小功率因数为0.9。还需要PFC来提高电子照明镇流器的效率和谐波性能。
PFC可以用无源电路或有源电路来实现。虽然无源电路包含无功元件和整流器的组合,并以交流线路频率工作,但有源功率因数校正使用高频开关转换器来调节输入电流谐波。高频操作允许电路元件在物理上小而重量轻,并且与无源电路相比有助于提高效率。通过有源PFC级的适当控制,几乎任何复杂的负载都可以表现为线性电阻,这显著降低了谐波电流含量。
通常,有源PFC是通过在电源的整流桥和大容量电容器之间插入升压(升压)转换器作为预转换器而实现的,如图1所示。
对于中功率应用,通常低于350瓦,优选的控制方法是在临界导电模式(CrM)下操作升压PFC转换器。CrM发生在不连续导电模式(DCM)和连续导电模式(CCM)之间的边界。当升压电感电流达到零时,驱动器准时开始。CrM操作是中功率PFC升压级的理想选择,因为它将降低的CCM操作的峰值电流与DCM操作的零电流切换结合起来。图2所示的波形显示了在CRM中运行的Boost PFC。
