TDA8947J 4通道音频放大器产品数据表
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:774 | 2010-07-15
ejlwj
分享资料个
TDA8947J包含四个相同的音频功率放大器。TDA8947J可以用作:四个固定增益为26dB的单端(SE)通道,固定增益为32dB的桥接式负载(BTL)双通道,或SE双通道(增益为26dB)及一个作为2.1系统使用的BTL通道(增益为32dB)。
TDA8947J采用17插脚Dil-Bent-Sil(DBS)功率封装。TDA8947J的插脚与TDA8944AJ和TDA8946AJ的插脚兼容。
TDA8947J包含一个独一无二的保护电路,它只与在芯片内部的多个温度的测量值相关。这为所有没有不必要的音频孔时的电源电压和负荷条件提供了最大输出功率。只要热边界条件(使用的通道数、外部散热片和周围环境温度)允许,几乎可以对电源电压和负荷阻抗进行任何组合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
