ina128中文资料,ina129中文资料 (精密低功耗仪表
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-06
凤毛麟角
分享资料个
INA128 和INA129 是低功耗高精度的通用仪表放大器,它们通用的3 运放3-op amp 设计和体积小巧使其应用范围广泛.反馈电流Current-feedback 输入电路即使在高增益条件下(G = 100 时200kHz)也可提供较宽的带宽.单个外部电阻可实现从1 至10000 的任一增益选择INA128 提供工业标准的增益等式gain equation INA129 的增益等式与AD620 兼容.
INA128/INA129 用激光进行修正微调具有非常低的偏置电压 (50mV) 温度漂移0.5μV/°C 和高共模抑制在G=100 时120dB 其电源电压低至±2.25V 且静态电流只有700uA 是电池供电系统的理想选择内部输入保护能经受±40V 电压而无损坏
INA128/INA129 的封装为8 引脚塑料DIP 和SO-8 表面衬底封装规定温度范围为–40°C 至+85°C,INA128 还有对应的双配置INA2128
评论(3)
发评论
邓勇章 2012-09-28
0 回复 举报
好,很好的 收起回复
wmf000000 2011-08-09
0 回复 举报
好! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
