HJ-51500 变频电源用户手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2026-08-07
jf_49953556
分享资料个
技术参数:
型号
HJ-51500
输出容量
500kVA
输入制式
三相三线+地线
输入电压
380V±10%
输入频率
50Hz/60Hz±5Hz
输出制式
单相 两线+地线
输出电压
低档0.1V~150.0V//高档0.1V~300.0V
电压调节步幅
0.1V
输出电流
低档(110V)4545.5A//高档(220V)2272.7A
输出频率
定频:50Hz、60Hz;调频:45~400Hz,
频率调节步幅
0.1Hz
频率稳定度
≤0.05%
电压稳定度
≤±1%
波形失真度
≤2%(阻性负载)
源电压效应
≤±0.5%
负载效应
≤±1%
效率
≥85%(满负荷测试)
显示
频率
分辨力0.1Hz            精度:±0.02%读数
电压
分辨力0.1V             精度:±0.5%读数+(±0.2%量程)
电流
分辨力0.1A             精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
功率
分辨力0.01kW          精度:±0.5%读数+(±0.5%量程)
保护功能
过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路、过压等保护
报警功能
保护装置动作后发出报警信号,显示故障信息,方便查找故障
外壳防护等级
IP20
外形尺寸(mm)
(W*H*D)2800*2200*1100
重量kg
2200
评论(0)
发评论
下载排行榜
