Altera 新的Cyclone® IV 系列 FPGA 器件巩固了Cyclone 系列在低成本、低功耗FPGA市场的领导地位,并且目前提供集成收发器功能的型号。Cyclone IV 器件旨在用于大批量,成本敏感的应用,使系统设计师在降低成本的同时又能够满足不断增长的带宽要求。
Cyclone IV 器件系列是建立在一个优化的低功耗工艺基础之上,并提供以下两种型号:
Cyclone IV E— 最低的功耗,通过最低的成本实现较高的功能性
Cyclone IV GX— 最低的功耗,集成了3.125 Gbps 收发器的最低成本的FPGA
Cyclone IV E 器件可以在1.0 V 和1.2 V 核电压下使用。
欲了解详细信息,请参考Power Requirements for Cyclone IV Devices 章节。
Cyclone IV 器件集成了一个可选择的低成本收发器,在未影响性能的情况下,节省了功耗及成本。针对无线、有线、广播、工业,用户以及通信等行业中的低成本的小型应用,Cyclone IV 器件无疑是最理想的选择。
Cyclone IV 器件系列特性
Cyclone IV 器件系列具有以下特性:
低成本、低功耗的FPGA 架构:
6 K 到150 K 的逻辑单元
高达6.3 Mb 的嵌入式存储器
高达360 个18 × 18 乘法器,实现DSP 处理密集型应用
协议桥接应用,实现小于1.5 W 的总功耗
Cyclone IV GX 器件提供高达八个高速收发器以支持:
高达3.125 Gbps 的数据速率
8B/10B 编码器/ 解码器
8-bit 或者10-bit 位物理介质附加子层(PMA) 到物理编码子层(PCS) 接口
字节串化器/ 解串器(SERDES)
字对齐器
速率匹配FIFO
公共无线电接口(CPRI) 的TX 位滑块
电路空闲
动态通道重配置以实现数据速率及协议的即时修改
静态均衡及预加重以实现最佳的信号完整性
每通道150 mW 的功耗
灵活的时钟结构以支持单一收发器模块中的多种协议
Cyclone IV GX 器件对PCI Express (PIPE)(PCIe)Gen 1 提供了专用的硬核IP:
×1,×2, 和×4 通道配置
终点和根端口配置
高达256-byte 的有效负载
一个虚拟通道
2 KB 重试缓存
4 KB 接收(Rx) 缓存
Cyclone IV GX 器件提供多种协议支持:
PCIe (PIPE) Gen 1×1,×2, 和×4 (2.5 Gbps)
千兆以太网(1.25 Gbps)
CPRI ( 高达3.072 Gbps)
XAUI (3.125 Gbps)
三倍速率串行数字接口(SDI)( 高达2.97 Gbps)
串行RapidIO(3.125 Gbps)
Basic 模式( 高达3.125 Gbps)
V-by-One( 高达3.0 Gbps)
DisplayPort(2.7 Gbps)
串行高级技术附件(Serial Advanced Technology Attachment (SATA))( 高达3.0 Gbps)
OBSAI( 高达3.072 Gbps)
高达532 个用户I/O
高达840 Mbps 发送器(Tx), 875 Mbps Rx 的LVDS 接口
支持高达200 MHz 的DDR2 SDRAM 接口
支持高达167 MHz 的QDRII SRAM 和DDR SDRAM
每器件中高达8 个锁相环(PLLs)
支持商业与工业温度等级
