文档介绍了AP路由WiFi模块SKW92A和SKW92B的WPS快速连接功能使用说明,对于支持WPS快速连接功能的WiFi模块,WPS这一功能的使用大多类似,感兴趣的亲可以下载来参考下
WIFI 模块 SKW92A 简介:
SKW92A 集成了 802.11n MAC 和基带,1 个 2.4GHz 无线广播设备和前端模组,1 个 580MHz MIPS 的 CPU,1 个高速以太网 PHY。该模块工作只需外部提供 3.3V 电源,适用于低功耗,低成本,高集成 AP 的电子设备。
SKW92A 在 802.11n Wi-Fi 标准下,20MHz 的频宽能达到 144Mbps 数据传输速度,40MHZ 的频宽能达到 300Mbps 数据传输速度。该模块支持桥接,AP Client,网关模式。它的高性能能够处理多种高级应用,例如:路由器,安全和 VoIP。SKW92A 拥有多种接口并支持各种应用,例如:用于访问外部存储器和 3G / TLE 调制解调器的 USB 端口。
IOT AP WiFi 模块 SKW92B 简介:
SKW92B 主芯片是 MTK 的 MT7688A。它是符合 802.11n Wi-Fi 标准的 1T1R 无线设备。它包含一个 580MHz MIPS 的 CPU,1 个高速以太网 PHY,1 个 USB2.0 主设备,I2C/PCM 和多重低速 IOs。
SKW92B 提供了两种工作模式:IOT 网关和 IOT 设备模式。在 IOT 网关模式下,模块高性能 USB2.0 支持 SKW92B 添加 3G / LTE 调制解调器;支持 H.264 ISP 的无线网络摄像机。 对于 IOT 设备模式,模块支持 eMMC,SD-XC 和 USB2.0,它还支持 PWM,SPI 从设备,三个 UAR 接口 T 和多个 GPIO 口。对于物联网网关。SKW92B 尤其在 IOT 领域,应用范围广泛。
支持 Bridge,Gateway,AP/Client,Router,3G/4G Router5 种工作模式
