针对Storm流式计算平台中默认轮询调度策略存在通信开销大、负载不均衡的问题,提出基于拓扑结构的任务调度策略( TS2)。首先,选取CPU资源充足且可用的工作节点并各分配一个进程,消除节点内进程间通信开销,优化进程部署;然后,分析拓扑结构,找出拓扑中度最大的组件,优先分配该组件的线程;最后,在满足节点可承载最大线程数的条件下,尽可能将关联任务部署到同一个节点来减少节点间通信开销,改善集群负载均衡,优化线程部署。实验结果表明:在系统延迟方面,与Storm默认调度策略和离线调度策略相比,TS的平均优化率分别为16. 91%和5. 69%,有效提高了系统的实时性;在节点间通信开销方面,TS相比于Storm默认调度策略平均降低了15. 75%;在平均吞吐量方面,TS相比于Storm默认调度策略平均提升了14. 21%。
随着互联网+时代来临,全球数据量急剧增长。国际数据公司( International Data Corporation,IDC)发布的白皮书《数据时代2025》中提出,预计到2025年全球数据量将达到163ZB,其中超过25%的数据将成为实时数据,而物联网实时数据将占到95%[1],面对如此庞大的实时数据量,需要时效性高、可扩展性和稳定性强的流式计算框架。与批量计算不同,流式计算不再对数据的中间结果进行存储,数据直接在各个工作节点的内存中进行计算。在这种应用场景下,以Twitter公司的Storm系统为代表的几种实时计算框架应运而生,也将流式计算的应用范围逐渐扩展到物联网、金融、社交媒体以及实时交通等实时性要求高的领域‘纠。其中在Storm环境下,针对套牌车识别具有时效性约束的问题,相关学者提出了一种基于实时车牌识别的流式并行检测方法,并且该方法的准确率达到了98.7%_3],实时获取车辆的动态信息已经成为可能。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
