51汇编程序实例:举一例说明:流水灯加数码管
LOOP: ; 标号
CLR P2.6 ;选中p2.6 数码管左边的8字使能
SETB P2.7 ;p2.7不使能。 右边的数码管消隐
MOV P0,#28H ;把28h送p0口;数码管显示 0
LCALL DELAY ;延时
MOV P0,#0FFH ;0ffh 送p0口,数码管清除
CLR P1.0 ;点亮p1.0发光管
MOV P0,#7EH ;把7eh送p0口;数码管显示 1
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.1 ;点亮p1.0发光管
CLR P1.0 ;点亮p1.0发光管
MOV P0,#0A2H ;数码管显示 2
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#62H ;数码管显示 3
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#74H ;数码管显示 4
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.4
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#61H ;数码管显示 5;
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.5
CLR P1.4
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#21H ; 数码管显示 6
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.6
CLR P1.5
CLR P1.4
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#7AH ; 数码管显示 7
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
CLR P1.7
CLR P1.6
CLR P1.5
CLR P1.4
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
MOV P0,#20H ; 数码管显示 8
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
;程序到此结果为左边的数码管显示0,1,2,3,4,5,6,7,8
;p1.0------------p1.7指示灯依次点亮
SETB P2.6 ; 左边的8消隐
CLR P2.7 ;选中p2.7 数码管右边的8字使能 ,;
MOV P0,#28H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.0
MOV P0,#7EH
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.1
MOV P0,#0A2H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.2
MOV P0,#62H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.3
MOV P0,#74H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.4
MOV P0,#61H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.5
MOV P0,#21H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.6
MOV P0,#7AH
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
CLR P1.7
MOV P0,#20H
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
;这一段和上一段基本相同, 不同的是右边的数码管依次显示012345678,左边的不亮;
;同时p1口的灯流动显示:
AJMP LOOP; 注意: 程序运行到此跳转到开始标号,重复执行:
DELAY: ;延时子程序;参考前面的教程:
CLR P3.3 ;注意小喇叭在3.3口, 这里可以使小喇叭发出嗒,嗒声
MOV R7,#255
NOP
NOP
D1:MOV R6,#255
setb p3.3
D2: DJNZ R6,D2
clr p3.3
DJNZ R7,D1
SETB P3.3
RET
END
LOOP: ; 标号
MOV P0,#28H ;把28h送p0口;数码管显示 0 ;28为1010000
LCALL DELAY ; 延时程序
MOV P0,#0FFH ;0ffh 送p0口,数码管清除;P0口为11111111
CLR P1.0 ;点亮p1.0发光管; P1。0为电平,P0口为11111110
MOV P0,#7EH ;把7eh送p0口;数码管显示 1; P1。0为低电平,P0口为11111110
LCALL DELAY ; 延时程序
MOV P0,#0FFH
MOV P0,#0FFH ;0ffh 送p0口,数码管清除;P0口为11111111 清一次显示
这条是清显示的
全部5条评论
