单片机的学习可以分为几个阶段:单片机的I/O口的学习、单片机内部的资源(定时器、中断、串口驱动等等)的学习和常用外围器件的驱动程序等等几个步骤。之后你就可以用所学过的东西作些项目了。这里作者主要介绍单片机常用外围器件的驱动以及简单应用,并陆续介绍了几种通用串行总线的驱动方法。
1 MAX7219 简介
MAX7219是MAXIM公司生产的串行输入/输出共阴极数码管显示驱动芯片,一片MAX7219可驱动8个7段(包括小数点共8段)数字LED、LED条线图形显示器、或64个分立的LED发光二级管。该芯片具有10MHz传输率的三线串行接口可与任何微处理器相连,只需一个外接电阻即可设置所有LED的段电流。。它的操作很简单,MCU只需通过模拟SPI三线接口就可以将相关的指令写入MAX7219的内部指令和数据寄存器,同时它还允许用户选择多种译码方式和译码位。此外它还支持多片7219串联方式,这样MCU就可以通过3根线(即串行数据线、串行时钟线和芯片选通线)控制更多的数码管显示。MAX7219的外部引脚分配如图1所示及内部结构如图2所示。
