直流电弧等离子体法制备铋纳米粉体
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:850 | 2010-08-12
分享资料个
采用自行研制的高真空三枪直流电弧金属纳米粉体连续制备设备,通过控制充气压力制备不同粒径的纳
米铋粉。利用X 射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和相应的选区电子衍射(SAED)以及Simple PCI 软件等测
试手段对样品的成分、晶体结构、形貌和粒径分布进行表征。结果表明:等离子体法制备的纳米铋粉纯度高,粒
径分布窄,分散性好,颗粒呈链球状均匀分布;纳米粉体的晶体结构与块体材料相同,为六方结构、空间群R-3m,
晶格常数略有增大;当电流恒定为250 A、充气压力从5 kPa 增加到60 kPa 时,纳米铋粉的平均粒径从35 nm 增
加到143 nm
评论(0)
发评论
下载排行榜
