本文档的主要内容详细介绍的是马兰士HX260型对讲机的调频方法资料详细说明。
马兰士HX260型对讲机是日本STANDARD公司生产的一种多功能无线对讲机。其频率范围设置分V段(138—147MHZ)和U段(350—370MHZ,400—420MHZ,450—470MHZ)多个频段,发射功率为可调整的2W和4W,它可在6V—15VDC较宽的电压范围内正常工作。此外,由于机器本身设计采用频率合成和微电脑处理技术,所以HX260对讲机能在各个领域得到广泛的运用。
1,电池取下
2,后壳2个螺丝取下,底下2个充电座螺丝取下。
3,开壳
4,面板上中心有锂电池一块,在此板找到S610拨动开关,拨OFF状态,外接7.2V电源,打开主机开关,再将S610转回ON状态,此时,屏幕上显示括号“CL”,再关闭主机电源,再打开上述符号出现,后备电源被用上,如无则重复,使之出现“CL”(转动频道旋钮试验)
5,进入编程模式
找到S602(在顶部)拨到PRG位置后,将前后壳装上,电池装上,同时按住SO/MO和Keys两键后,再开主机电源,液晶显示全部字符后,同时放开两键,显示一条直线(两条短线组成),表示已经启动编程模式。
6,按“灯”鸣一次,出现“CS1.2M”步长选择,5KHz,10,12.5,25,50KHz,用频道选择开关选择STEP用“扬声器”确认,通常选择5KHz,不再闪。
7,通话0-8.5分钟,按“扬声器”
8,CH01信道出现,“灯”,用频道钮调频,同时按发射钮则步长为1MHz.
9,CTCSS设定,备用功能,“扬声器”,跳过。
10,再调CH01发射频率,调好后,“扬声器”确认,重复调16个频道。
11,关闭电源,S602转RAD模式,否则,机器可以工作,只是DTMF变成音乐码。
“CL”的意思是数据全部清除需要再次输入数据步骤如下:
1.打开机器外壳在CPU部分上方有一个开关,将它拨到PRO位置。
2.将DTMF码片取下后合盖。
3.同时按下SC/MO和KEY L.键打开电源开关,后松开屏幕会显示 _ _表示以进入编程状态,如不能则重复以上步骤,直到进入编程状态为止。
4.按灯键进入状态设置顺序是a步进b发射时间c选择需要编程的信道,每设置一项后需要按监听键确认。
5.进入信道编程旋动信道旋钮改变频率, 按住发射键同时旋动旋钮则改变兆赫位。
6.先是编入接收频率后出现--_ _为接收哑音(有则编)后 为发射频率后又出现--_ _为发射哑音。
7.选择下一步按灯键,存储某项按监听键。
8.关机将开关拨回电台位置,插回DTMF码片,合盖完成。
9.如不拨回电台位置则DTMF不能正常输出。
