定位眼摄像头是岱默科技专门针对第十一届智能车大赛新组别-信标越野组研发设计。此款摄像头集成高灵敏度感光芯片 CMOS 数字摄像头芯片,支持从 320*240 到 80*60 不同分辨率输出,帧率高达 60fps,可以直接与 K60、KL26, XS128,STM32 等处理器相连接。定位眼摄像头搭载 180 度红外滤光广角镜头,可以在远距离轻松捕获闪烁的红外信标。同时摄像头采用 40cm 长 FC 轻质软排线,既能保证信号传输的质量,也可以也降低了摄像头的重量;软排线配有 18P 的 2.54 间距插座,引脚定义顺序完美兼容 OV7620、OV7640 等主流摄像头。
产品特性
定位眼摄像头的参数如下:
工作电压:VCC 5V±0.2 l
外观尺寸:31mm*31mm
定位孔间距:25mm
定位眼摄像头板载 2 颗 LED 指示灯,LED1 为电源指示灯,LED2 为状态指示灯。用户在测试摄像头时,首先用 5V 电源对摄像头进行供电,注意电源 VCC 和 GND 要对应接摄像头的 VCC 和 GND,供电正确且电压正常,此时 LED1 电源指示灯常亮。定位眼摄像头预置了寄存器配置,供电后 LED2 闪烁表明摄像头初始化正常(若 LED2 不闪烁说明摄像头初始化失败,需重新上电直到初始化成功)。
定位眼摄像头板载了 1 个两位拨码开关,通过拨码开关可以分别设置 4 种不同分辨率的输出,输出状态如下表所示,同时在摄像头正面丝印也有真值表丝印说明。特别说明:分辨率的设置在摄像头供电前完成,通过拨码开关的 01 状态来确定相应的分辨率输出,然后再给摄像头供电;如果需要改变分辨率输出,则需要给摄像头断电,重新改变拨码开关状态后再供电即可。
