电工基础试题及答案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-18
690936617
分享资料个
电工基础同步测试卷(二)
一、填空题(每空1分,共25分)
1.两个点电荷的电量都是2C,在真空中相距1m,则它们之间的作用力是       。
2.有两个电阻,把它们串联起来的总电阻为10Ω,把它们并联起来的总电阻为2.1Ω,这两个电阻的阻值分别为___    __和____     __。
3.电源电动势E=4.5 V,内阻r=0.5Ω,负载电阻R=4Ω,则电路中的电流I=         ,路端电压U=          。
4.有一包括电源和外电路电阻的简单闭合电路,当外电阻加倍时,通过的电流减为原来的2/3,则外电阻与电源内电阻之比为        。
5.有A、B二个电阻器,A的额定功率大,B的额定功率小,但它们的额定电压相同,若将它们并联时,则            的发热量大。
6.某直流电源在外部短路时,消耗在内阻上的功率是400W,则此电流能供给外电路的最大功率是           。
7. 有二个相同的电容器并联之后的等效电容与它们串联之后的等效电容之比是        。
一、填空题
1.电荷间存在相互作用力,同种电荷互相 排斥 ,异种电荷互相   吸引  。
2.真空中有两个点电荷,电荷量均为2×10-6C,相距0.2 m,则它们之间的作用力为0.9N  ,且为  斥    力。
3.电荷周围存在的特殊物质叫  电场    。
4.电荷的  定向移动形成的电子流叫做电流。我们规定正电荷定向移动的方向为电流的正方向。在金属导体中电流方向与电子的运动方向   相反      。
5.通过一个导体的电流是5A,经过2min时间,通过这个电阻横截面的电荷量是600C。导体中的电流为1A,在 0.4min时间内,通过导体横截面的电荷量为24C。
6.衡量电场力做功大小的物理量叫 电压 ,其定义式为UAB=WAB/q。
评论(0)
发评论
下载排行榜
