熟练使用电烙铁、剪钳、万用电表等电子工具。
对照电路原理图,了解工作原理,图上符号,并与实物对照。
认真仔细的安装焊接,排除安装焊接过程中出现的故障。
一、准备元件和工具:
1. 准备好电烙铁、松香、焊锡丝、剪钳、尖嘴钳、万用表等常用工具。
2. 找一个安全平整的工作台,打开元件包,对着元件清单,清点元件。
3. 分析电路原理图,了解工作原理,并将原理图和电路板对照,深刻印象。
4. 用万用表分别测量各个元件的好坏,进一步巩固已经学到的知识。
二、安装、焊接元件到电路板上:
正确插入元件,其高低、极性要符合规定。对于手工安装,元件必须分批安装:即先插入3-8个元件,焊好这几个元件后,剪掉元件引脚,再插入下批元件进入下一批安装过程,直到装完全部元件。
首先从最低元件安装起。应先安装、焊接跳线、电阻,引脚不分正负,可任意安装,焊接。
有些不能完全插入的不要强用力按下去,这样可能会损坏元件。正确做法是事先用工具加工元件的引脚形状,确保元件能顺利无阻碍的插装在线路板。
元件插在线路板上后,焊接时会翻过线路板,为了防止元件因重力而掉落,可以在焊接面的元件根部弯折成120度左右的角度。角度过小,起不到防止元件脱落的作用,角度过大,会给焊接后剪元件脚带来不便,还会影响美观。
电烙铁焊接时间应控制在2-3秒,烙铁温度高时焊接时间短,温度低时焊接时间长,但烙铁温度太高和太低时都不适合进行焊接,否则损坏元件或线路板。
安装、焊接瓷片电容104。瓷片电容也不分正、负极。
安装、焊接三极管。这些三极管的外型基本一样,要注意分清不能混用,且方向型号要和电路板上的方向、型号相一致。
安装、焊接可调电阻101.
安装、焊接涤纶电容,不分正、负,可任意焊接。
安装、焊接电解电容。电解电容分正、负极,长脚的一边为正极。
安装、焊接蜂鸣器。不用分正负,任意安装。
安装、焊接好全部元件,仔细检查一下各个部分,不能有连锡、虚焊或漏焊的。发现问题及时修正。
三、通电测试线路板:
仔细检查线路板安装无误后,接上电源就可以试板了。本机L1、L2采用印刷板电感,制作简单,成功率高,电路刚用十多个元件,调节电位器到刚好不发声(不靠近金属的情况下)用印刷板天线靠近金属,此时应该发声,远离金属后应该停止发声,若远离不能停止发声,应该把电位器逆时针方向调一点点再试,直到符合要求为止。适当的改变C5的容量可以改变发声的频率。
用途:游戏娱乐、安全检查、搜查身上的金属制品,包括手机、管制刀具等。
效果:本简易探测器能轻轻松松的、稳定可靠的探测距离线圈平面(线路板)2.5CM左右的金属硬币、钢板、铁板、铝板、电脑光碟等,这中间可以阻隔木板、书本、报纸、玻璃、地面砖、泥土、砂子、自来水、燃油、皮肤(手掌)、衣服、空气等,实际试验最大探测距离可以达到4CM以上。如果需要更远的探测距离和更高的灵敏度,请大家自行制作探测线圈,探测线圈的直径越大,探测距商就会越远。本探测器的线圈有效直径大约是4CM,线圈直径跟探测距离的关系还有待大家来进行实验探索。
Q1、L1、L2、C2、C3、R1、W组成高频振荡电路,调节电位器W,可以改变振荡增益,使振荡器处于临界振荡状态,也就是说刚好使振荡器起振。Q2、Q3组成检测电路,电路正常振荡时,Q2导通,Q3截止;当探测线圈L1靠近金属物体时,会在金属导体中产生涡电流,使振荡回路中的能量损耗增大,正反馈减弱,处于临界态的振荡器振荡减弱,甚至无法维持振荡所需的最低能量而停振,使Q2截止,Q3导通,给Q4、Q5组成的音频振荡电路供电工作,推动蜂鸣器发声。根据声音有无,就可以判定探测线圈下面是否有金属物体了。
