PADS 的 无模命令和快捷键
1.PADS2007无模命令与快捷键
D+O: 设置通孔显示模式
P+O: 设置铜只显示外框形式
L: 改变当前层(如改当前层为第二层,为L2)
Q: 测量,从当前位置开始测量
W: 改变线宽
G: 设置栅格
S: 对找元件管脚或元件
S(n)(n) 寻找绝对坐标点
AA任意角,AD斜角,AO直角:改变走线角度
UN: 取消当前操作
RE: 重复多次操作
打开:DRP,关闭:DRO,忽略设计规则:DRI:设计规则检查
E: 以无过孔形式暂停走线
PL(n)(n):锁定当前操作层对
VA : 自动过孔选择,选择当前过孔使用模式
VP: 埋孔或盲孔
VT: 通孔模式
CTRL+W:全屏显示
CTRL+E:移动
CTRL+F:翻转
CTRL+I:任意角度翻转
CTRL+H:高亮
CTRL+Q:查询与修改
CTRL+R:45度翻转
F2: 增加走线
F4: 锁定层对
F6: 选择网络
F5: 选择管脚对
PowerPCB5.0.1中的无模命令
1. 全局设置(Global Settings)
C 补充格式,在内层负片设计时用来显示Plane层的焊盘及Thermal。
使用方法是:在键盘上输入C显示,再次输入C可去除显示。
//打开或关闭设计画面的互补显示模式。
D 打开或关闭当前层显示,使用方法是:从键盘上输入D来切换。建议设计时用D将Display Current Layer Last = ON的状态下。
