AC70E 系列变频调速器高性能通用型变频器。产产品具有先进的控制方式,实现了高转矩、高精度、高可靠性、宽调速驱动。产品内置简易 PLC、PID 调节、可编程输入输出端子、RS485 接口、模拟量输入输出等多种丰富的控制功能。为设备配套、工程改造、自动化控制及特殊行业应用提供了高集成度的解决方案。
本手册为随机资料,仅提供安全注意事项、安装配线、键盘及操作、功能简表、故障代码释疑、保养及检修等方面的介绍。
变频器的设计允许它在有电磁干扰的工业环境下运行。通常,如果安装的质量良好,就可以确保变频器安全和无故障的运行,请按下述规则进行安装以保证变频器能可靠运行并有效规避电磁干扰带来的影响。
● 确保与变频器连接的所有控制设备都像变频器一样用短而粗的接地电缆,可靠地连接到公共的星形接地点或公共的接地母线;电机请就近接地,请不要把电机的外壳连接到变频器的接地端子或控制系统的保护地。
● 在设备没有接地时发生人接触漏电情况,请把变频器的接地端与设备外壳及电机外壳相连。并且单相 220V 变频器 N 端子必须接零线。
● 导体最好是扁平的、多芯的,因为它们在高频时阻抗较低。
● 截断电缆的端头时应尽可能整齐,保证未经屏蔽的线段尽可能短。
● 控制电缆的布线应尽可能远离供电电源电缆和电机电缆,使用单独的走线槽,在必须与供电电源电缆和电机电缆交叉时,相互之间应采取 90º垂直交叉。
● 确保机柜内安装的接触器是带有浪涌抑制器的。或者,在交流接触器的线圈上连接有‘R-C’阻尼电路、使用与线圈电压对应的压敏电阻;在直流接触器的线圈上连接有‘续流’二极管或与线圈电压对应的压敏电阻类的器件;在接触器频繁动作的场合及接触器由变频器的输出继电器进行控制时,这一点尤其重要。
● 接到电动机的连接线应采用屏蔽电缆或铠装电缆,并用电缆接地卡将屏蔽层的两端可靠接地。
● 加装‘输入侧噪音滤波器’可减少来自电网侧其它设备带来的电磁干扰,‘输入侧噪音滤波器’必须尽可能的靠近变频器电源输入端子,同时,滤波器必须与变频器同样要可靠接地。
● 加装‘输出侧噪音滤波器’可减少来自电机的无线干扰及感应干扰,‘输出侧噪音滤波器’必须尽可能的靠近变频器输出端子,同时,滤波器必须与变频器同样要可靠接地。 ● 无论何时,控制回路的连接线都应采用屏蔽电缆或双绞线。
● 在靠近变频器输入端子的电源线加入‘零相电抗器’,在靠近变频器输出端子的电机线加入‘零相电抗器’,在靠近变频器控制端子的控制线加入‘零相电抗器’,可有效降低变频器及关连主电缆的电磁感应干扰。
● 接地,正确、可靠的接地是本产品安全可靠运行的基础条件。为了将变频器正确接地,请认真阅读以下注意事项。
