自控安装图册下载
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:777 | 2008-09-18
郑成枝
分享资料个
1  工业气相色谱仪管路连接系统图 PN<16MPa T ≤100℃...............................HK05-1
   HOOK-UP DWG. FOR PROCESS GAS CHROMATOGRAPH
2  工业气相色谱仪管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃..............................HK05-2
3  工业气相色谱仪多流路切换管路连接系统图 PN<16MPa T ≤100℃.....................HK05-3
   HOOK-UP DWG. FOR PROCESS GAS CHROMATOGRAPH (MULTIROUTE)
4  工业气相色谱仪多流路切换管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃....................HK05-4
5  红外线气体分析器管路连接系统图 PN<16MPa T ≤100℃.............................HK05-5
   HOOK-UP DWG. FOR INFRARED GAS ANALYZER
6  红外线气体分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃............................HK05-6
7  红外线、紫外线、磁性氧、热导式气体分析器在烟道中取样的管路连接系统图
   PN=-100~+50Pa T≤300℃.......................................................HK05-7
   HOOK-UP DWG. FOR INFRARED、ULTRAVIOLET、PARAMAGNETIC OXYGEN、
   THERMAL CONDUCTIVITY GAS ANALYZER SAMPLYING IN FLUE
8   热导、红外线气体分析器管路连接系统图 PN<32MPa T ≤200℃......................HK05-8
    HOOK-UP DWG. FOR THERMAL CONDUCTIVITY、INFRARED GAS ANALYZER
9   热导式气体分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃...........................HK05-9
    HOOK-UP DWG. FOR THERMAL CONDUCTIVITY GAS ANALYZER
10  紫外线气体分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃...........................HK05-10
    HOOK-UP DWG. FOR ULTRAVIOLET GAS ANALYZER
11  氧化锆氧气分析器管路连接系统图 (一) PN=-2.5~0KPa T=20~600℃................HK05-11
    HOOK-UP DWG. FOR ZIRCONIA OXYGEN ANALYZER
12  氧化锆氧气分析器管路连接系统图 (二) PN=-2.5~0KPa T=20~600℃................HK05-12
13  电化学微量氧气分析器管路连接系统图 PN<16MPa T ≤100℃.........................HK05-13
    HOOK-UP DWG. FOR ELECTRO-CHEMICAL TRACING OXYGEN ANALYZER
14  电化学微量氧气分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃........................HK05-14
15  热化学式氧气分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃..........................HK05-15
    HOOK-UP DWG. FOR THERMO-CHEMICAL OXYGEN ANALYZER
16  热磁氧式氧气分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃..........................HK05-16
    HOOK-UP DWG. FOR THERMO-MAGNET OXYGEN ANALYZER
17  磁压力式氧气分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃..........................HK05-17
    HOOK-UP DWG. FOR MAGNETO-PNEUMATIC OXYGEN ANALYZER
18  磁力机械氧气分析器管路连接系统图 PN<6.3MPa T ≤100℃..........................HK05-18
    HOOK-UP DWG. FOR MAGNETO-MECHANICAL OXYGEN ANALYZER
19  气相微量水分分析仪管路连接系统图 PN≤0.25MPa T=常温 AMBIENT .................HK05-19
    HOOK-UP DWG. FOR GAS MOISTURE ANALYZER
20  气体密度计管路连接系统图 PN≤1.0MPa T≤100℃..................................HK05-20
    HOOK-UP DWG. FOR GAS DENSITY METER
21  当粉尘量>20mg/m攩3攪时,负压取样管路连接系统图 PN=-0.05~0MPa T≤100℃..........HK05-21
    HOOK-UP DWG. FOR  VACUUM SAMPLER (DUST>20mg/m攩3攪)
22  硅酸根、磷酸根、总有机碳分析仪管路连接系统图 PN≤0.6MPa T=常温 AMBIENT ......HK05-22
    HOOK-UP DWG. FOR SILICATE,PHOSPHATE MONITOR AND TOC ANALYZER
23  电化学式水中氧分析器管路连接系统图 PN≤0.6MPa T=常温 AMBIENT ................HK05-23
    HOOK-UP DWG. FOR ELECTRO-CHEMICAL DISSOLVED OXYGEN ANALYZER
24  工业电导仪、流通式酸度发送器管路连接系统图 PN≤1.0MPa T=1~60℃..............HK05-24
    HOOK-UP DWG. FOR ON-LINE CONDUCTIVITY,PH METER
25  工业电导仪、流通式酸度发送器管路连接系统图 PN≤0.1MPa T=1~60℃..............HK05-25
26  液相微量水分分析仪管路连接系统图 PN≤1.0MPa,T≤45℃...........................HK05-26
    HOOK-UP DWG. FOR LIQUID TRACING WATER ANALYZER
27  氢、阴离子交换器失效监督仪管路连接系统图 PN≤1.0MPa,T=5~45℃................HK05-27
    HOOK-UP DWG. FOR HYDROGEN ION,ANION EXCHANGER INVALID MONITOR
28  工业钠度计管路连接系统图 PN≤1.0MPa,T=20~40℃...............................HK05-28
    HOOK-UP DWG. FOR PROCESS SODIUM ION GAUGE
29  盐量计管路连接系统图 PN≤0.3MPa,T=1~60℃....................................HK05-29
    HOOK-UP DWG. FOR SALINOMETER
30  吹气法测量溶液密度管路连接系统图 PN=常压 ATMOSPHERIC T≤80℃.................HK05-30
    HOOK-UP DWG. FOR MEASURING DENSITY OF SOLUTION BY PURGING
31  差压法测量水溶液密度的管路连接系统图 PN=0.02MPa,T≤80℃......................HK05-31
    HOOK-UP DWG. FOR MEASURING DENSITY OF AQUEOUS SOLUTION BY MEASURING △P
32  取样器 PN≤6.3MPa,T≤200℃....................................................HK05-001
    SAMPLER
33  稳压过滤箱(一) PN≤32MPa,T≤100℃.............................................HK05-002
    PRESSURE REGULATOR AND FILTER BOX
34  稳压过滤箱(二) PN≤6.3MPa,T≤100℃............................................HK05-003
35  稳压过滤箱(三) PN≤6.3MPa,T≤100℃............................................HK05-004
36  水封容器......................................................................HK05-005
    WATER SEAL TANK
37  密度测定槽(AB型)............................................................HK05-006
    DENSITY MEASURING VESSEL (TYPE  AB)
38  密度测定槽(A型) PN=常压 ATMOSPHERIC  T≤60℃................................HK05-007
    DENSITY MEASURING VESSEL (TYPE  A)
39  密度测定槽(A型)零件图:吹气管组件............................................HK05-008
    DENSITY MEASURING VESSEL (TYPE A) PART DIAGRAM:PURGE TUBE ASSEMBLY
40  密度测定槽(A型)零件图:测定槽本体............................................HK05-009
    DENSITY MEASURING VESSEL (TYPE A) PART DIAGRAM:BODY
41  密度测定槽(A型)零件图:底座..................................................HK05-010
    DENSITY MEASURING VESSEL (TYPE A) PART DIAGRAM:BOTTOM SEAT
42  阀组件 PN≤16MPa,T≤100℃.....................................................HK05-011
    VALVE ASSEMBLY
43  接口组件......................................................................HK05-012
    CONNECTOR ASSEMBLY
44  碳化硅过滤器..................................................................HK05-013
    SILICON CARBIDE FILTER
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
