YH-AS608 是野火设计的高性能光学指纹识别模块。它采用了杭州晟元芯片技术有限司(Synochip)AS60x 高性能指纹识别芯片,芯片内置 DSP 运算单元并集成了先进的指纹识别算法,具有较高识别精度。模块内部内置了手指探测电路,用户可读取状态引脚 (TouchOut)判断有无手指按下。另外模块是通过串口通信向单片机系统和电脑输出指纹识别信息的,使用简单方便,其外观见图 1-1。
在指纹模块内部内置了 DSP 运算模块和 FLASH 存储区。特别的,芯片内设有一个 72K 字节的图像缓冲区与二个 512 bytes(256 字)大小的特征文件缓冲区,名字分别称为: ImageBuffer,CharBuffer1,CharBuffer2。用户可以通过指令读写任意一个缓冲区。 CharBuffer1 或 CharBuffer2 既可以用于存放录取指纹时生成的特征文件,也可以用于存放录取指纹后所生成模板的特征文件。通过 UART 口上传或下载图像时为加快速度,只用到像素字节的高四位,即将两个像素合成一个字节传送。指纹库容量根据挂接的 FLASH 容量不同而改变,系统会自动判别。指纹模板按照序号存放,序号定义为:0—N-1(N 指指纹库容量,这里 N=300)。用户只能根据序号访问指纹库内容。
YH-AS608 指纹识别模块性能稳定,模块配备了串口通信接口,由于是内置了算法处理程序,用户不需要深入了解算法处理原理。只需按照模块既定的通信协议,通过串口向模块发送指令,就可以对指纹模块进行控制和操作了。
YH-AS608 模块使用串口通讯,且通讯引脚电平为 TTL 类型,所以与电脑通讯时需要使用 USB 转串口 TTL 的串口线作为媒介,在各款开发板上都集成了 USB 转串口的 USB 口。在使用时直接用 USB 线连接到电脑上即可。
该 USB 转串口的驱动芯片为 CH340,在使用前需要给电脑安装好驱动,在 YH-AS608 模块配套资料压缩包的“配套软件”文件夹下可找到该驱动的安装文件,该驱动支持 XP、 WIN7、WIN10,非 XP 用户使用用管理员身份安装即可。
安装完成后,把 USB 线接入电脑,如果 USB 转串口驱动安装成功,那么可在计算机-》 管理-》设备管理器-》端口中可查看识别到串口。
