本文档详细介绍的是手机供电电路结构和工作原理的详细资料说明包括了一、电池脚的结构和功能,二、 开关机键,三、手机由电池直接供电的电路。,四、手机电源供电结构和工作原理。
一、电池脚的结构和功能。
目前手机电池脚有四脚和三脚两种:(如下图)
1、电池正极(VBATT)负责供电。
2、电池温度检测脚(BTEMP)该脚检测电池温度;有些机还参与开机,当用电池能开机,夹正负极不能开机时,应把该脚与负极相接。
3、电池类型检测脚(BSI)该脚检测电池是氢电或锂电,有些手机只认一种电池就是因为该电路,但目前手机电池多为锂电,因此,该脚省去便为三脚。
4、电池负极(GND)即手机公共地。
二、 开关机键:
主要用于触发电源电路工作。电源电路触发方式有二种:高电平触发和低电平触发。一般说,开机键两端中有一端与地相通的为低电平触发,(大部分手机都使用该触发方式)另为高电平触发。开机触发电压约为2.8-3V(如下图)。
内圆接电池正极 外圆接地;电压为0V。
电压为2.8-3V。
三、手机由电池直接供电的电路。
电池电压一般直接供到电源集成块、充电集成块、功放、背光灯、振铃、振动等电路。在电池线上会并接有滤波电容、电感等元件。该电路常引起发射关机和漏电故障。
四、手机电源供电结构和工作原理。
目前市场上手机电源供电电路结构模式有三种;
1、使用电源集成块(电源管理器)供电;(目前大部分手机都使用该电路供电)
2、(选学) 使用分立供电管供电;(如:三星T508等等)
3、(选学)摩托罗拉专用供电电路。(用电源集成块提供逻辑供电,用中频集成块和外围供电管提供射频供电)
无论采用何种供电模式,只是产生电压方式不同,其工作原理都一样的。
1、 使用电源集成块(电源管理器)供电电路结构和工作原理:(如下图)
