需求:
有一个桌面软件,需要通过机器码产生序列号,这个过程需要在一个网站后台完成。而产生序列号的代码是用 Delphi 编写的,此代码移植到 PHP 语言下有一定的困难,或者无法完成。于是产生了 PHP 调用 Delphi 代码的问题。
解决方案及其优劣考虑:
PHP 调用其它语言的代码,有几种方案:
PHP 调用 C 代码,可以通过 PHP 扩展开发,生成 PHP 的 dll 扩展文件,在 php.ini 文件里加载,PHP 直接使用 dll 封装的函数。这种方案的优点是,与操作系统平台无关(跨平台),也能保证代码效率。但 PHP 扩展开发似乎只能用 C/C++ 开发,有语言限制,开发过程繁琐,也有一定的难度。
还有一种方法,就是通过 Windows 的 COM 机制,实现进程间通信,从而达到异构语言的代码的间接共享,而且是一种二进制级别的共享。好在 PHP 语言支持 Windows 平台下的 COM 调用,完全可以解决这个问题。
这种方法的好处是,只要某种语言能够完成 COM 开发,生成了二进制的 COM 组件,就能实现该需求。包括 C++、Delphi、C# 等语言,都能开发 COM 组件。
这种方法的缺点是,不能跨平台,只能在 Windows 下实现。因为到目前为止,COM 机制只有 Windows 操作系统支持它。
